[参考译文] TLC5957:如何减少 FPGA 资源
Guru**** 2625255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731385/tlc5957-how-to-reduce-the-fpga-resouces
器件型号:TLC5957
 TLC5957有两种工作模式:传统模式和扑克模式。现在使用传统模式。此模式使用16位灰度模式、导致灰度扫描时间过长。 我们现在将使用 Poker 模式、但该模式的数据打包相对随机、这需要大量 FPGA 资源。 当前的 FPGA 资源不足以支持这种模式。我们现在想知道 TI 是否有针对扑克模式的资源实现? 谢谢
    大家好、Mick、
    大量 FPGA 资源意味着什么?
    由于它在扑克模式下的 PWM 位较少、因此它应该使用较少的资源。
    我们有一个扑克模式的示例代码供您参考。
    e2e.ti.com/.../6746.TLC5957_5F00_Matrix_5F00_10x16-RGB_5F00_Sample-Code.zip
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
    Kenneth 您好:
    感谢您的支持、现在客户询问是否使用".vhd "格式的 FPGA 代码、谢谢
    大家好、Mick、
    很抱歉、我们没有 vhd 代码。
    感谢您的理解。
    Kenneth
