[参考译文] 如何使用 TLC59116FEVM-571来形成茶色光
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116FEVM-571, LP55281, TLC59116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728940/how-to-form-tea-color-light-using-tlc59116fevm-571
器件型号:TLC59116FEVM-571
主题中讨论的其他器件: LP55281TLC59116
我们需要生成具有坐标的青色、如所附图像中所示。
我们使用了 LP55281RLEV-NOPB 评估板、但我们没有实现青色。 它将仅支持64个步长(6位)变体。
现在、我们订购 了另一款 TI 评估板 TLC59116FEVM-571、支持多达256个步长(8位)的颜色变化。
请建议我们如何使用这些评估板(LP55281和 TLC59116)获取所附图像中所示的坐标以形成青色。
    大家好、Ankita、
    我看不到您的图像。
    通常、您可以调整 R/G/B 的 PWM 阶跃以形成特定颜色。
    如果您仍有疑问、请告诉我。
    Kenneth
    大家好、Ankita、
    从图中可以看到、它显示了 R/G/B 值。
    因此、您可以使用该值来实现颜色。
    如果您仍有疑问、请告诉我、如果问题得到解决、请帮助点击"解决"。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
                目前我使用的是 LP55281评估板。 我能够根据图像实现 RGB 值、但不能实现色调饱和值。
    大家好、Ankita、
    饱和值是什么意思?
    Kenneth
