[参考译文] LM5000:如何使用 CSS 计算软启动时间
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748191/lm5000-how-to-calcration-for-soft-start-time-with-css
器件型号:LM5000
您好、E2E、
请告诉我有关此主题的信息。 我无法从数据表中找到软启动设置的计算。
我看了过去的帖子、但它没有得到解决。
ACGUY
    您好、ACGUY、
    由于软启动时间取决于 Vin、Vo、Co、IO、因此没有计算软启动时间的公式。 您可以测试并尝试获得预期的软时间。
    您好、ACGUY、
    请检查 LM5000的以下 ss 电路:它由内部5k 电阻器和外部 ss 电容器确定。 但由于它会钳制 Vcomp 电压、 因此 ss 时间 与 Vout 没有线性关系。 Vout 还与输出负载和输出电容相关。 因此很难计算。 您可以在电路板上进行测试、这更直接。 然后将其调整为所需的值。
