[参考译文] BQ24075:如何在插入 USB 时继续为电池充电、但停止为器件供电
Guru**** 2500875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732694/bq24075-how-to-continue-charging-the-battery-but-stop-the-power-to-device-while-usb-is-plugged-in
器件型号:BQ24075
我必须为电池供电设备创建失效防护选项、当我插入 USB 为电池充电时、设备不可用(断电)。 我考虑过在该器件的输出引脚上使用 MOSFET、并使用 PGOOD 信号来切断 Vout 进入我的系统的能力。 但是、MOSFET 通常会在短位置发生故障! 你有什么建议吗? 是否有标准的方法来实现此目的?
    系统会对输出进行优先级排序、因此无法关闭 IC 侧的输出。 我建议使用 PFET 来禁用输出。
