[参考译文] TPS659037:I2C:是否将地址重新映射到0x5x?
Guru**** 2771115 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748044/tps659037-i2c-re-map-address-to-0x5x
器件型号:TPS659037
团队、
SLIS165F 数据表第56页的表5-7显示、每个 I2C 页(功率寄存器、OTP、接口和辅助功能)都可以重新映射到另一个地址:
http://www.ti.com/product/TPS659037/technicaldocuments
如何完成重新映射?
是通过将 ID_I2C1[x]位写入0还是1来实现? 但是、如果您只能通过 I2C 地址0x5x 与 TPS659xxx 通信、该怎么办?
硬件是否可以通过上拉/下拉等方式来将地址固定为0x4x 或0x5x?
或者是否有办法将 OTP 配置更改一次以获得永久性 I2C 0x5x 地址?
提前感谢、
A.
    AnBer、
    I2C 地址由 OTP 定义。 这意味着每次器件复位时、默认地址为0x5x。 OTP 配置一旦离开 TI 工厂、便无法更改。
    纳斯塔莎
