[参考译文] 如何在推挽式设计中减少漏极电压的振铃
Guru**** 2560840 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746153/how-to-reduce-ringing-of-the-drain-voltage-in-the-push-pull-design
尝试计算缓冲电路的电阻值、但在本例中再次看到振铃和峰值。如何设计电阻?请就此问题提供帮助?
    尊敬的 Amal:
    您能否布置您计算出的电阻器和电容器的波形以及值?
    或者您在上一篇文章中是否有这些波形?
    Peter
    尊敬的 Amal:
    我希望您同时在设计上取得了一些进展。 由于7天内没有对此帖子作出响应、我将关闭此帖子。
    如果您有更多问题、请打开新帖子。
    Peter
