[参考译文] TPS63070:如何在大规模生产期间测试 IC?
Guru**** 2811755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730235/tps63070-how-to-test-ic-during-mass-production
器件型号:TPS63070
我在我们的直流/直流转换设计中使用 TPS63070 IC。 请建议一种方法来确保 IC 在大规模生产过程中组装后正常工作。
正在等待您的回复。
    Seiteja、您好!
    您是否计划对整个应用进行电气测试? 如果是、在该电气测试期间、是否可以在最低输入电压下以电气方式检查最坏情况下的负载情况?
    如何在大规模生产中测试其他电路?
    Seiteja、您好!
    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
