[参考译文] TINA/Spice/TPS25924:导入下载的 PSPICE 文件
Guru**** 2560470 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS25924
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748029/tina-spice-tps25924-import-downloaded-pspice-files
器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如何将 TPS25924的 PSPICE 文件导入到 TINA 中
" www.ti.com/.../slvmb48"
    在这种情况下、由于 PSpice 模型是加密的、因此您无法进行加密。
    Herman
    Herman
    感谢您的回复。
    想知道 TI 为什么会提供客户无法使用的加密模型?
    卡盘
    卡盘、
    如果您有该仿真器、加密模型将在 PSpice 中工作。 为了保护 IP、我们无法在网站上公开发布某些器件的未加密模型。 如果您需要此器件的未加密模型、您可以通过在此处联系支持团队(请使用电子邮件选项)来申请该模型: www.ti.com/.../call-ti-support
    获得未加密模型后、您可以使用以下培训系列视频1.9中列出的步骤将其导入到 TINA-TI 中。
