[参考译文] TPS61500:开路/短路测试报告
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744379/tps61500-open-short-test-report
器件型号:TPS61500
客户询问 TI 是否可以提供 TPS61500的开路/短路测试报告。
我们能否向客户提供此类信息?
Furuya
    您好、Furuya、
    我已签入我们的系统、我们没有此报告。 如果客户确实需要此功能,您可以为他们应用 EVM。
    肖恩
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩
