[参考译文] BQ28Z610:FW V0.20和 FW0.17之间的差异
Guru**** 2500235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732459/bq28z610-difference-between-fw-v0-20-and-fw0-17
器件型号:BQ28Z610
尊敬的 TI 专家:
如下图所示、TI 网站上有两个 BQ28z610固件版本。 我是否可以知道它们之间的主要区别? 是否有一个名单? 非常感谢。
    安装 FW 软件包后、您可以将更改列表作为 ReleaseNotes_bq28z610.txt 文件找到。
    尊敬的 Ake:
    明白了。 非常感谢您的帮助。
