[参考译文] TPS2493:关于交流过压
Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732138/tps2493-about-ac-over-voltage
器件型号:TPS2493
您能告诉我 TPS2493的交流电压输入时的行为吗?
通常情况下、输入电压客户条件为 DC12V。
但是、客户 错误地将 AC155V 估算为 TPS2493。
(稳压电源设置错误。)
在本例中、TPS2493是否会断开?
当施加交流过压时、请告诉我如何断开。
Yusuke
    您好、Yusuke、
    使器件的电压超过绝对最大值 规格将导致电气过载并会立即损坏器件。 很难判断器件的哪个部分出现故障。 在许多情况下、故障始于短路、然后导致电流过大、从而导致开路。
    Rakesh
    Rakesh-San、
    感谢您的快速响应。
    还有一件事我想问你。
    当 AC155V 输入处于负载施加到 Vout 的条件下时、
    是否存在足够的损坏、导致封装破裂的可能性?
    请给我建议。
    Yusuke
    您好、Yusuke -San、
    是的、这是可能的。
    Rakesh
