[参考译文] TPS61230A:短路保护。 什么#39;s "断续& quot;和"连续负载下的直流启动之间的差异。
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732027/tps61230a-short-circuit-protection-what-s-the-difference-between-hiccup-and-dc-startup-with-continues-load
器件型号:TPS61230A
两种不同的短路保护模式。
这两种模式之间的区别是什么?
断续模式。
继续加载的直流启动。
