[参考译文] TPS61021A:备选低功耗
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732299/tps61021a-alternative-low-power
器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS61022
大家好、团队、
您对此升压器件的更新版本有什么建议吗? 我想找一个与 TPS61021具有相同规格、但静态电流更低且在输出稳压时功耗更低的器件。
谢谢、此致、
Adrian
    您好、Ymeraj、
    我们的新器件 TPS61022的 Rdson 比 TPS61021低、因此您可以获得更高的效率和更低的损耗。
    我们可以通过电子邮件进行讨论。
