[参考译文] LM2576:具有负升压的开关电流
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732150/lm2576-switching-current-with-negative-boost
器件型号:LM2576
使用图25所示的负升压时、开关电流(ISW)是否通过以下计算正确?
ISW =(Vout×Iout)/(Vin ×Efficiency)
此外、当使用负升压时、您如何估算效率?
YUto Sakai
    您拥有的公式将为您提供转换器的平均输入电流。  峰值电流将更大。
    预测降压/升压转换器的效率并不容易;但在相同条件下、它将小于降压转换器。
    我有一个演示文稿、可能会有所帮助。
    e2e.ti.com/.../1830.presentation1.pptx
