[参考译文] TPS23753:TPS23753与 TPS23753A
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732109/tps23753-tps23753-vs-tps23753a
器件型号:TPS23753
TPS23753和 TPS23753A 之间有何区别?
    您好 Yue Tang。
    TPS23753A 进行了改进、可在 ESD 事件中实现器件不间断运行。
    您可以在数据表首页上找到此信息- www.ti.com/.../tps23753a -"说明"部分的最后一句。
    否则、它们完全相同。
    感谢您的本地支持、
