[参考译文] TINA/Spice/TPS62085:SPICE 模型不能正常工作
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62085, TPS62130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747665/tina-spice-tps62085-spice-model-doesn-t-work
器件型号:TPS62085
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS62130
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我在我们的网站中使用 TPS62085 SPICE 模型、但当我尝试导入 TINA 时出现错误。
我检查了该模型、如下所示。 我尝试了 TPS62130的另一个 SPICE 模型、出现了相同的错误。 可以发表一些意见吗?
谢谢、此致、
将会
    你好、
    我不知道我们的 Spice 模型与 TINA-TI 兼容。 最大的区别在于加密方法。
    您好、 Emmanuel、
    感谢您的回复。
    代码是否正常? 我看起来代码 的顺序很混乱。
    谢谢、此致、
    将会
    您好、
    该代码非常正常、因为我们的 Spice 模型是加密的。
    你好、
    有关加密的更多信息、请参阅以下常见问题解答:   已有一个选项可将设计和模型从 WEBENCH 导出到 TINA-TI。 为什么不使用该选项?
