[参考译文] TPS61196:关于 TPS61196的开路短路测试数据
Guru**** 2499595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727318/tps61196-about-open-short-test-data-of-tps61196
器件型号:TPS61196
你好
我的客户希望打开 TPS61196的简短测试数据。
您有此数据吗?
此致。
Yurie
    TPS61196的第10页数据表中提供了开路/短路情况的波形。
    肖恩
    你(们)好
    感谢你的答复。
    很抱歉、我错误回答了这个问题。
    我的客户希望在每个终端打开简短的测试数据。
    您有此日期吗?
    此致。
    Yurie
    很抱歉、我没有您需要的数据、但我建议您应用 EVM 进行测试。
    肖恩
    你(们)好
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。 如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    肖恩
