[参考译文] LP38512-ADJ:采用 AP7362 SO-8封装的 P2P 解决方案
Guru**** 2649945 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38512-ADJ
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731605/lp38512-adj-p2p-solution-with-ap7362-so-8-package
器件型号:LP38512-ADJ
尊敬的 E2E:
请帮助您了解我们是否有采用 AP7362 SO-8封装的 P2P LDO 解决方案?
我发现类似的引脚是 LP38512-ADJ、但有两部分不同、1)引脚定义是总的站点旋转、例如 LP 器件中的引脚1等于 AP 器件中的引脚5、2)引脚3 (LP 器件)与引脚7 (AP 器件)不同。
AP7362:
 是否有完全 P2P 器件?
BR、
Jason
    您好 Jason、
    遗憾的是、我不知道 SO-8封装对应的 P2P 器件。 如您所见、我们最接近的是 LP38512-ADJ。
    非常尊重、
    Ryan
