[参考译文] INA821:IA 解决方案
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: INA338, INA327, INA326, INA146, INA137, INA143, INA159, INA157
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729094/ina821-ia-solution
器件型号:INA821
主题中讨论的其他器件:INA338INA327INA326INA146INA137INA143INA159INA157
你(们)好,先生
TI 是否具有增益小于1 IA 的解决方案
哪一个是最新的?
    请看一下 INA326、INA327、INA338、INA339 -所有这些都具有低至0.1V/V 的最小增益
    如果您可以使用差分放大器 INA137、INA143、INA146、INA157、 INA159的最小增益低于1。
    Kai
    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果不是仅在下面发布另一个回复。
    Dennis
