[参考译文] BQ25713:BQ25713应用
Guru**** 2499375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731619/bq25713-bq25713-application
器件型号:BQ25713
如何通过读取 BQ25713内部寄存器来获得以下信息?
1.如何判断电池在充电时已充满电?
2.我们如何估算处于放电状态的外部器件?
    加林
    对于您的问题、我将我的建议添加如下、以便您在开始时参考。
    Q1:一般而言、客户将使用电量监测计来监测电池容量。 但是、如果您想依靠充电器、我们有 ADC 功能来读取电池电压和充电电流。 您可以使用这两个信息来判断电池容量。
    问题2:您能更详细地描述一下这个问题吗?
