[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50是否有示例代码?
Guru**** 2499155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724861/bq40z50-is-there-an-example-code-for-bq40z50
器件型号:BQ40Z50
你(们)好
是否有 BQ40Z50的示例代码?
Py Tsai
    尊敬的 PY:
    9月3日是美国劳动节。 我们将在返回办公室时回复。
    您指的是什么示例代码?
    尊敬的 PY:
    如果您能回答我的问题、我将不胜感激。
    尊敬的 David:
    我们需要 SMBus 示例代码、您能共享吗? 谢谢!
    您是否需要它用于编程或通信?
    您好、Batt、
    您能和我分享吗? 谢谢!
    我正在处理一个示例代码。 请允许我先检查一下、然后再将其发送给您。 可能需要我直至星期一才能完成。
    请将我添加到您的好友列表。 我将以 PDF 格式对说明进行 PM 处理。
    关闭此帖子、因为我们已有1周以上的时间没有收到您的消息。
