[参考译文] TPS2559-Q1:反向电流阻断
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A-Q1, TPS2559, TPS2561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747098/tps2559-q1-reverse-current-blocking
器件型号:TPS2559-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2561A-Q1、 TPS2559、 TPS2561
在数据表的顶部、它列出了芯片在禁用时具有反向电流阻断功能。  在文件的其他地方没有提到这一点,我希望得到更多的信息。  根据功能方框图、反向阻断似乎是内部 N 沟道 MOSFET 的输出和输入之间没有体二极管、而不是背靠背 MOSFET。  TPS2561、TPS2561A-Q1、TPS2559 (而非 Q1)等许多其他图中都是这样的。  禁用时、它们是否还具有反向电流阻断功能?
Brian
    您好、Brian、
    所有这些器件在禁用时都具有反向电流阻断功能、因为这些器件的功率 FET 是背靠背 FET、而不是没有体二极管的单个 FET。 方框图只是为了显示部件的粗略总体结构。
    Bob
