[参考译文] TPS7B63-Q1:当 MCU 复位时、WD 引脚的高阻态输入是否未损坏?
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747156/tps7b63-q1-is-wd-pin-no-damaged-when-hi-z-input-to-wd-pin-while-mcu-reset
器件型号:TPS7B63-Q1
   当 MCU 复位时、WD 引脚的高阻态输入是否未损坏 WD 引脚? 器件内部是否有上拉或下拉电阻器?
西村
    您好、Nishimura、
    由于 WD 引脚上有一个内部下拉电阻、因此不应发生任何损坏:
    非常尊重、
    Ryan
