[参考译文] LP5569:LP5569 + MSP-EXP432P401R I2C 写入错误
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747145/lp5569-lp5569-msp-exp432p401r-i2c-write-error
器件型号:LP5569
根据 snvu564a.pdf 、我将在 Windows10机器中使用提供的 LP5569EVM 软件评估 LP5569。  我已验证是否已安装并枚举 XDS110调试设备驱动程序:
我还更新了固件并确认出现"硬件已连接"消息:
但是,当我尝试写入 chip_en --无论我选择哪个地址或 i2c 速度设置--写入失败,并显示消息"I2C 写入错误"。  此外、如果我尝试在"Register"屏幕中读出寄存器、我会得到"I2C 读取错误"。
如何进行调试?  启用 LP5569所需的特定跳线配置是否与开箱即用不同? 还是 MSP-EXP432P401R?
    我已经弄清楚问题是什么:
    除了 CHIP_EN、'EN/PWM'必须设置为%100
