[参考译文] TPS54560:从12V 生成-3V 负电源、可提供3A 输出负载电流
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560, LM2678
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731100/tps54560--3v-negative-supply-generation-from-12v-that-can-provide-3a-output-load-current
器件型号:TPS54560
主题中讨论的其他器件: LM2678
希望从12V 外部生成-3V 电源、从而提供3A 输出负载电流。 您能否建议一个可以实现此目的并可能指向原理图的器件型号? TPS54560或 LM2678可在此处使用吗?
Rohit
