[参考译文] TPS630242:关于 GND 引脚和 PGND 引脚
Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630242
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746817/tps630242-about-gnd-pin-and-pgnd-pin
器件型号:TPS630242
我正在考虑使用 TPS630242器件。
我想问您一个问题。
器件接地端有两种引脚:GND 引脚和 PGND 引脚。
器件内部这两个引脚之间的连接是什么?
它是否已断开连接?
    您好 Kaji、
    PGND 和 GND 在内部连接、但这不是低阻抗连接。 因此、PGND 和 GND 都应连接到器件外部的接地端。
    密耳
