[参考译文] TPS54531:TPS54531的浪涌问题?
Guru**** 2498085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531, TPS2511
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731252/tps54531-surge-issue-for-tps54531
器件型号:TPS54531
主题中讨论的其他器件: TPS2511
尊敬的先生:
        我们在摩托车上使用 TPS54531+ TPS2511作为 USB 充电器,如下面的方框 图所示,我们的客户 向 TPS54531的输入注入浪涌,然后他们从 TPS2511输出中测量单个 ,浪涌单个像 下图一样增加,这是否正常? TI 是否有任何建议? 谢谢。
最恰当的考虑
Jason
    您好 Jason、
    您能帮助测试 TPS54531的输出并将其与注入浪涌放在一起吗?
    Gavin
