[参考译文] TPS549D22:Fusion Digital Power Designer (v7.1.1)
Guru**** 2558180 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745891/tps549d22-in-fusion-digital-power-designer-v7-1-1
器件型号:TPS549D22
当前的 Fusion Digital Power 设计器(v7.1.1)似乎还不支持此器件。
请确认吗?
何时支持?
感谢您的支持。
POL
    您好、Pol、
    让我下载最新版本、尽快返回给您。
    谢谢你。
    Amnat
    您好、Pol、
    Fusion Digital Power Designer v7.1.1适用于我。 它能够正常识别和运行。
    Amnat
    你好, Amnat
    好的、但这可能处于在线模式(器件已连接)。
    我正在使用 Fusion 创建脱机项目。 请参阅下面的、然后当我想选择我的器件时、未显示…?
    您好、Pol、
    好的。 我现在看到您的担忧。 你是对的。 我将在此请求中加入、以支持该器件创建新的离线模式。
    谢谢你。
    Amnat
    e2e.ti.com/.../TPS549D22-_4000_-PMBus-Address-21d-Project.xmlHiPol、
    在平均时间内、您可以使用此.xml 创建您的离线模式 GUI。
