[参考译文] TPS546C23:同步输入配置上拉电压
Guru**** 2924240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731067/tps546c23-sync-in-configuration-pull-up-voltage
器件型号:TPS546C23
为了将 SYNC 引脚配置为输入、数据表在引脚说明表中建议为 BP6连接一个上拉电阻器。
7.3.9.1.1节中提到了 BP6和 BP3。
哪一个是正确的?
谢谢你
    Cosmin、
    请使用 BP6。
    Mathew
