[参考译文] TPS23753A:在评估板 TPS23753AEVM-001中,反馈电路中有一个 BAV99。 您能解释一下该二极管的用途吗? 保护?
Guru**** 2497515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730775/tps23753a-in-your-evaluation-board-tps23753aevm-001-there-is-a-bav99-in-the-feedback-circuit-can-you-explain-the-purpose-of-this-diode-protection
器件型号:TPS23753A
在您的评估板 TPS23753AEVM-001中,反馈电路中有一个 BAV99。 您能解释一下该二极管的用途吗? 保护?
    您好、Tony、
    软启动以及与其连接的 RC 电路需要使用此功能。 例如、在给定 RC 网络的情况下、基准电压缓慢上升。 二极管在关断时对电容放电、不会影响转换器的反馈环路。
    请告诉我这是否有帮助。 谢谢!
    达尔文
