[参考译文] LM5160:TI 是否有任何计算器可以知道输出电压变化(误差率)?
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746403/lm5160-does-ti-have-any-calculator-which-can-know-the-output-voltage-valiation-error-rate
器件型号:LM5160
 我的一位客户考虑使用 LM5160、因为他们希望使用 Fly-Buck 拓扑。
 然后、他们想知道 次级侧的输出电压的变化量。 TI 是否有任何可了解输出电压评估(误差率)的计算器?
 非常感谢您的答复。
 Kazuya Nakai。
    我想我们没有一个计算器可以预测次级侧的输出电压变化。
    通常、Flybuck 拓扑可调节初级输出电压、次级侧不会直接调节。 客户可以连接一个 LDO、以便更好地调节 Flybuck 转换器的次级输出侧。 这是一篇有关次级侧调节的文章
    -Arief
