[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LP8733-Q1:LP8733-Q1、LP87332D-Q1和 LP88332A-Q1有什么区别吗?
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87332D-Q1, LP8733-Q1, LP87332D, LP8733
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746652/faq-lp8733-q1-is-there-any-difference-about-lp8733-q1-lp87332d-q1-and-lp88332a-q1
器件型号:LP8733-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87332D-Q1LP87332DLP8733
降级:
LP8733-Q1、LP87332D-Q1和 LP88332A-Q1是否有任何差异?
由于从数据表中我找不到差异。
请 请提供一些建议。
    祝您好运、
    我已将您的问题转发给我们的产品专家、以了解该部件。 感谢您使用 E2E。
    祝您好运、
    每个器件在其一次性可编程存储器中具有不同的设置。
    通过查看数据表很难辨别差异、但如果查看每个器件的用户指南、您可以看到差异。 例如、LP8733-Q1设计为在启动时进行配置、因此默认情况下不会启用任何电源轨、而 LP87332A 和 LP87332D 则会针对特定用例进行更多定制。
    LP87332A UG: www.ti.com/.../snvu576b.pdf
    LP87332D UG: www.ti.com/.../snvu577a.pdf
    LP8733 UG: www.ti.com/.../snvu582a.pdf
