[参考译文] TPS51363:通过电阻器设置 Vout 的公式是什么?#39?
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746469/tps51363-what-s-the-equation-of-vout-by-resistor-setting
器件型号:TPS51363
您好、先生、
您能否帮助检查以下公式是否正确?
    你(们)好
    是的、正确。
    顺便说一下、考虑到 Vref 的电流能力、建议为分压器更好地使用>200K 的电平电阻器。
    您好、Yuchang、
