[参考译文] TPS92610-Q1:TPS92610-Q1应用问题
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727821/tps92610-q1-tps92610-q1-application-question
器件型号:TPS92610-Q1
您好、TI、
HYBRD 拓扑使用直流/直流升压、而 LDO 可降低输出电容。
我是否可以知道610具有高 PSRR、可改善输出电容器的使用?
    尊敬的 John:
    TPS92610器件是一款恒流 LED 驱动器。 通常、我们不需要考虑 PSRR。 您在什么应用中使用此器件?
    尊敬的 John:
    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。
