[参考译文] TPS2590:TPS2590
Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590, TPS25910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746022/tps2590-tps2590
器件型号:TPS2590
主题中讨论的其他器件: TPS25910
尊敬的先生:
如果   低于2个条件或任何其他推荐部件、我是否可以对 TPS2590是否可替换为 TPS25910有疑问?
条件1:
12V @3A
条件2:
5 @3A
    是的、TPS25910可用于上述条件。 但是、它不是 TPS2590的引脚对引脚替代品。
    更改设备的驱动因素是什么? 是成本吗? 您在此设备中需要的所有功能是什么?
    Praveen
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
    尊敬的先生:
    感谢您的回复。
    是的、   它不是 TPS2590的引脚对引脚替代品。 感谢 您的提醒。
    不、不需要成本。 这是因为我们的参考电路是 TPS2590 、我们系统中的器件数据库只有 TPS25910
    (更改另一个词:让其他项目使用并应用 TPS25910 、因此我们可以在系统的器件数据库中找到它)
