[参考译文] BQ76PL455A-Q1:开路检测?
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729883/bq76pl455a-q1-open-wire-detection
器件型号:BQ76PL455A-Q1
HY、
我的开路检测有问题。
有人在 URAT 上有一个协议示例?
Werner
    Werner、您好!
    有关如何使用压榨功能来检测开路情况的更多信息、请查看 PL455数据表的第7.3.12.8.1节("7.3.12.8.1窗口比较器特别注意事项")。
    另请查看使用此功能的 TSTCONFIG[EQ_SQUEEZE_EN]和 CBENBL[Balance_EN]寄存器位。 这两个寄存器应允许您设置和测试开路检测线条件。
    Vince
    我只需依次打开每个单独的 sqeeze 和平衡、然后注意到该电池中的电压击穿以及两个相邻电池中的电压升高、我应该由此得出一条开路线吗?
    Werner
    Werner、您好!
    正确! 开路线路和以上/以下线路之间的电压差将大于正常值。
    Vince
