[参考译文] TPS7A90:电荷泵输出噪声频谱
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90, TPS7A89
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746321/tps7a90-charge-pump-output-noise-spectrum
器件型号:TPS7A90
主题中讨论的其他器件: TPS7A89
您能否如以下帖子中所示提供电荷泵输出噪声频谱和 RMS 值?
谢谢你。
    您好、Nicolas、
    TPS7A89和 TPS7A90属于同一 LDO 系列。  虽然 TPS7A89是双通道 LDO、而 TPS7A90是单通道 LDO、但由于它们属于同一系列、因此这两款器件的电荷泵性能是相同的。
    非常尊重、
    Ryan
