[参考译文] TPS786:铅/焊球涂层
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730661/tps786-lead-ball-finish
器件型号:TPS786
TPS78601DCQR 在数据表中表示铅/焊球涂层为 CU SN。  数据表上采用 DCQ 封装的每个其他器件均采用 CU NiPdAu 涂层。  这是数据表中的拼写错误、还是这是唯一具有不同涂层的器件?  什么字母表示器件型号中的 CU SN 涂层?  谢谢。
    您好、Matthew、
    TPS78601DCQ 和 TPS78601DCQR 均为 CU SN、这是一种常见的 TI 铅涂层。 这不是拼写错误。 封装信息自动附加到数据表中、而不是键入到数据表中。
    器件型号中没有表示铅涂层的编号或字母。 有关器件型号的说明、请参阅11.1.2器件命名规则部分。
    可按数据表的封装信息部分中列出的方式提供铅涂层、也可以参阅此页面并按器件型号搜索:
    www.ti.com/.../home.html
