[参考译文] TPS3808:如何标记引脚1?
Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746310/tps3808-how-is-pin-1-marked
器件型号:TPS3808
如何标记引脚1?
"BAZ"的含义是什么?
封装上是否有生产日期代码?
直至
    您好、直到
    图片左侧的白色破折号表示封装顶部。 因此、引脚1是左下角。
    BAZ 对应于 TPS3808-Q1
    确切的 OPN 为 TPS3808G01QDBVRQ1、请查看数据表上的 OPA。
    www.ti.com/.../tps3808-q1.pdf
    生产日期代码位于封装上、但以二进制编码。
    -Marcoo
