[参考译文] LM5110:MOSFET 开关的栅极驱动器、无需隔离电源
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5110, LM5112
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745956/lm5110-gate-driver-for-mosfet-switch-in-leui-of-needing-a-isolated-source
器件型号:LM5110
主题中讨论的其他器件: LM5112
我需要使用隔离式栅极驱动器来控制较低的 MOSFET、但下面的设计不允许使用隔离式接地。  我可以将隔离式电源用于栅极驱动器、或者您的 LM5110可能会为 MOSFET 驱动器产生负电压?
    您好 FJ、
    感谢您与高功率驱动器团队的联系、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助解决您的问题。
    LM5110和 LM5112具有负输出电压能力、是理想的选择。
    您可以使用 LM5110-3 (双路反相/同相通道)、只需使用反相通道来驱动较低的 FET。
    下面的线程进一步讨论了如何为驱动器生成负偏置。
    e2e.ti.com/.../713670
    如果您有其他问题、请告知我们、如果这有助于解决您的问题、请按绿色按钮。
    -Mamadou
