[参考译文] UCC256303 - BW 引脚使用
Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730312/ucc256303---bw-pin-use
器件型号:UCC256303
UCC256303 -BW 引脚如果不需要用于过压保护、则不能施加过压保护、无变压器辅助绕组、通过输出级 MCU 进行过压检测并向 UCC256303提供反馈
    您好 Sean、
    感谢您关注 UCC256303。 如果您不打算在 UCC256303上使用内置 OVP 保护、请将 BW 引脚接地。
    本·洛夫
