[参考译文] LM3409HV:断电的电源序列
Guru**** 2797415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745692/lm3409hv-power-sequence-of-power-off
器件型号:LM3409HV
您好、E2E、
我们的客户断电序列如下所示。
 在 VOUT>VIN 至 UVLO 期间、它是否有任何风险?
    您好 Julian、
    如果电源刚刚关闭、则不会出现问题。 P-MOSFET 具有一个体二极管、该二极管将 Vout 通过 Rsns 钳制到 Vin。 随着 Vin 接近 Vout、电流将上升、具体取决于您设计的电感器纹波电流。 这位于您上面所示的"风险"区域之前。
