[参考译文] DS3668:表面贴装替代产品
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: DS3668, SN75451B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729916/ds3668-surface-mount-replacement
器件型号:DS3668
主题中讨论的其他器件: SN75451B
DS3668四路故障保护驱动器采用穿孔封装。 是否有表面贴装封装替代产品? 谢谢。
    尊敬的 Andrew:
    这是从 National Semi 公司收购的较旧器件。 遗憾的是、我们没有表面贴装版本的 DS3668。
    您是否在寻找通用电机驱动器、特别是 DS3668?
    黄亚瑟
    具有相同架构的解决方案是首选。
    尊敬的 Andrew:
    SN75451B 或 SNx545xB 系列是否起作用? 这些器件仅为双通道器件、但采用表面贴装封装。
    黄亚瑟
