[参考译文] TPS22810:如何使用 Arduino Due 进行控制
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745514/tps22810-how-to-control-with-arduino-due
器件型号:TPS22810
我想使用 Arduino Due 控制 VOUT。 我直接连接了 Arduino 的 EN/UVLO 和数字引脚(29号)。 但是、我无法控制。 尽管数字引脚为低电平、VOUT 引脚从 VIN 引脚输出高电压。 请告诉我无法控制的原因。
    您好、用户:
    感谢您与 E2E 联系!
    您能否共享应用的原理图或方框图? TPS22810上是否有输出负载?
    我之所以提出这一要求、是因为 TPS22810没有 QOD (快速输出放电)功能。 这意味着、如果输出端没有电阻负载、如果您有任何负载电容、则在开关关闭时、输出将保持高电平。
    黄亚瑟
    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
