[参考译文] TPS62120:PMOS 的功能
Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62120
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745589/tps62120-function-of-pmos
器件型号:TPS62120
主题中讨论的其他器件:TPS62135
芯片的技术规格声称其占空比为100%。 在控制内部开关时、PMOS 用于高侧管、但 D 连接 Vin、S 连接 SW。
(1)此连接是否会导致二极管持续导通?
(2)如何控制 PMOS 导通和关断?
关于 TPS62135
芯片的规格声称它具有100%的占空比。 在控制内部开关时、高侧和低侧使用 NMOS。 如何控制 NMOS 的高侧以保持开启状态?
    尊敬的 Jeff:
    产品页面上的此应用手册介绍了有关100%模式的许多详细信息: www.ti.com/.../slyt747.pdf
    在 TPS62120中、PMOS 是简单的向后拉。
