[参考译文] LMG3410R070:关于 LMG3410R070开关速度控制
Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729717/lmg3410r070-about-lmg3410r070-switching-speed-control
器件型号:LMG3410R070
尊敬的 TI 合作伙伴:
根据 LMG3410R070数据表中的以下数据,RDRV 引脚似乎无法控制关断(关闭)速度。
我是对的吗?
我们是否有其他解决方案?
    您好、Lawrence、
    LMG3410R070的关断速度在驱动器内部是固定的。 它将在最大值处关闭 以帮助降低开关损耗。 但是、您将看到从漏极到源极的电压增加可能会有所不同。 这是因为电压上升速度由负载电流和输出电容决定。 上升时间实际上是输出电容充电时间。 现在、您还没有解决方案来更改关闭通道的速度。 希望这对您有所帮助。
    谢谢、此致、
    当然、假设通道关断速度>>输出电容充电速度、关断转换期间的 VDS 上升速度由输出电容和相应的负载电流决定。
    但是、这也意味着 dv/dt 将随更高的负载电流而增加。
    此外、它还可能导致 EMI、寄生振铃和电压尖峰变得更糟。 (在某些非理想设计中)
    因此、我希望关断速度可控。
    感谢您对此问题的答复。
