[参考译文] BQ40Z50:I2C 通信
Guru**** 2548730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745282/bq40z50-i2c-communication
器件型号:BQ40Z50
大家好、我想问 BQ40Z50的 I2C 通信地址是什么? 我在手册中找不到它。 我的芯片也是 BQ40Z50、但我烧写到 BQ40Z50R1中、因此在通信时应该使用哪个芯片地址? 现在我使用 R1手册中给出的0x16、我发现通信没有得到应答。 我想尝试查看是否可以使用 BQ40Z50的地址、但在 BQ40Z50的手册中找不到该器件地址。
    奇怪的是、我也找不到从器件地址。 我已查看数据表和 TRM。 您可以使用 I2C 扫描仪程序检查每个地址是否有 ACK。 以下是 Arduino 示例: pl游乐场、Arduino、cc/.../I2cScanner
    bq40z50系列器件使用 SMBus 并使用 SBS 标准进行寻址。 监测计的标准地址为0x16 (8位寻址格式)。 它在 bq40z50上不可更改、但可以在 bq40z50-R1和 R2上更改。 第 12章的技术参考手册( www.ti.com/.../sluubc1d.pdf )中提供了该说明。
    您还可以访问 www.ti.com/.../slua475.pdf 了解有关使用 SMBus 的更多信息。
    Swami
