[参考译文] LM3481:TINA 中的 LM3481反激式评估模块电路仿真
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745223/lm3481-lm3481-flyback-evaluation-module-circuit-simulation-in-tina
器件型号:LM3481
尊敬的:
  我正在尝试对  TINA TI 中 LM3481反激式评估模块的电路进行仿真。   我从 TI 官方网站下载 TI-TINA 模型 、但尚未进行修改 。  但是 ,驱动程序输出 异常,图中以红色笔标出。 此外、COMP 信号的电压达到2.67V、 这是否正常?
您能告诉我哪里出了错误、如何仿真此设计吗?
随附此电路的 TI-TINA 模型。
请访问 regardse2e.ti.com/.../LM3481-TINA_2D00_TI-Steady-State-Reference-Design.tsc
    您好、Jifei、
    感谢您考虑使用 LM3481。 您观察到的是次谐波振荡、这意味着缺少斜率补偿。 将电感器增加到30uH 需要更小的斜率补偿、并且将消除次谐波。
    请阅读数据表、尤其是有关斜率补偿的部分、并相应地调整电路。
    应用工程学 Yohao Xi
