[参考译文] TPS3820-Q1:TPS3820-50QDBVRQ1 NRND
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744747/tps3820-q1-tps3820-50qdbvrq1-nrnd
器件型号:TPS3820-Q1
您好、TI 专家、
如 TI 网站中所述,TPS3820-50QDBVRQ1通过 TPS3820-50QPDBVRQ1重新起搏
我想‘d 这两项之间有何区别?
我能否  直接使用 TPS3820-50QPDBVRQ1替代 TPS3820-50QDBVRQ1?
期待您的回复、谢谢您~
    你好、Fawn、
    P 表示对器件组装测试点的更改。 器件规格不变、TPS3820-50QPDBVRQ1可直接替代 TPS3820-50QDBVRQ1。 请告诉我、您还有其他问题。
    Ethan
    尊敬的 Edthan:
    非常感谢~
    您是否知道 TPS3820-50qdbvrq1是否会停止生产?
    你好、Fawn、
    TPS3820-50qdbvrq1不会停止现有客户的生产、但目前不建议用于新设计(NRND)。 这是因为我们希望 TPS3820-50QPDBVRQ1成为未来的新器件。
    Ethan
