[参考译文] TPS7A1601EVM-046:TPS7A1601/启动操作
Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729590/tps7a1601evm-046-tps7a1601-startup-operation
器件型号:TPS7A1601EVM-046
主题中讨论的其他器件:TPS7A16
我们将使用一个来自电压的使能信号为该部件馈送、该电压将在 Vin 消失后保持。 我只想知道它的含义。 我们是否可以放置一个串联10k 来保护器件?
E2E 上有一个类似的问题、但它不讨论添加串联电阻
https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/294908
    您好、Michael、
    为了避免潜在损坏并保持在 TPS7A16的工作范围内、Ven 不得超过 Vin 至关重要。 虽然理论上您可以在使能信号和 EN 引脚之间放置一个电阻器、该电阻器上具有足够的压降、以确保 Ven 不超过 Vin、但不建议这样做。
    非常尊重、
    Ryan
